系統更動心得+接地問題
系統更動心得+接地問題
文章JY 發表於 週一 9月 29, 2003 10:43 am
昨天半夜睡不著..
乾脆就起來整頓耳機系統....
在動工之前我把701的接地角空接..
之前用401經驗是這樣可以減少點第三孔傳來的哼聲...
不過昨日的交換實驗結果發現其實有沒有接地背景噪音都一樣...
反正聲音無差安全起見是該給他接到地...
不過手邊最粗的土砲電源線(無接地)打算是用在最耗電的CD上...
所以先克難的先拿條線牽到UAB+LC-king綜合機的機殼上...
裝完拿了電表跟牆上的第三孔一量.... 竟然沒有導通? :o
追著線去抓蟲.. 原來是LC-king端的電源母座沒有接到機殼....
又多拉了條線接到機箱中的銅柱... 忽然耳機聽到多了一些低頻哼聲...
本來以為是之前把RCA的殼接到機殼上的動作導到接地引起的雜音....
結果把這條接機殼的線拆掉後低頻哼聲更大了... 所以還是再接回去...
這樣算是改機第一階段完成...
目前的狀況是比兩台機器皆未接地背景噪音大些...
不過還不至於造成什麼影響...
順便把器材後面的線材整理了一下...
LC-king端電源線上多夾了兩顆磁環..
再把UAB線繞著鐵粉心270度/8圈.. 遽說可以砍common mode雜音...
搞完之後好像UAB到目前為止沒有跳機過... 不過還有待觀察...
在移動訊號線的時候發現哼聲有隨著訊號線的擺位而改變....
一部分是因為新的訊號線沒有用金屬網屏蔽..
難怪改完後感覺好像背景噪音還是比以前大些...
不過就算是剛好貼著牆壁裡的電源線吃到的雜訊也多的有點離譜了...
解決方式是決定將訊號線盡量遠離牆壁...(牆上有有一大片鏡子
不過我認為牆上貼的那大片鏡子極度有加重問題的嫌疑...
說不定原本只是小面積的電源線漏磁碰到大片的水銀後被散開...
而誤打誤撞剛好就跟繞管體編織的線材磁場平行...
我用的本來就不是抗干擾很強的編之方式...又剛好碰到這樣的狀況....
另外手邊有多的一顆鐵粉心我把他套到之前做的機內線上去....
弄進機器裡面的好處在於可以省著只用一顆鐵粉心...(我也只剩一顆大的
這次的影響比之前在同軸訊號線上的改變正面些...
用上沒有屏蔽的訊號線大概會吃到一堆RF雜訊...
上顆鐵粉心從100Mhz開始砍雜訊也好...
對聲音有影響嗎? 有是有.. 不過不是在平常這樣搞被人詬病的高頻/音場縮水...
倒是中低頻有點改變..改變後聽感不差..加上我想這樣對訊號作點LPF也不錯....
放大的ic工作少一點輸出有改變應該是很正常的吧...
目前頗有想把第三孔牽線到每片電路板的銅柱上看看...
搞一下類似星狀接地也好....
目前機殼上已經拉了多條跳線到地端了...
這樣的搞法有點怪... 平常似乎RCA的殼會跟機殼隔離開來..
不過實際結果卻是接在一起噪音較低...
目前想要問的問題在於... RCA的外殼接到地去有什麼不好嗎?
或許在這條線上多加個choke和電容會比較好一點?
實作是減少了哼聲.. 不過好像有說法認為這樣不妥?
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章steel 發表於 週一 9月 29, 2003 12:41 pm
怎麼會有那..麼...多的干擾... :ale:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
文章JY 發表於 週一 9月 29, 2003 10:56 pm
原因如下:
1. 屋頂的電台發射天線離我只有不到10公尺..(滅
2. 電源線應該就在牆壁的正後方.. 又找不到其他地方好擺器材..
所以我這裡是嚴重RF/EM環境... 也是因為這樣才開始研究線材的...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章tony011 發表於 週日 10月 12, 2003 3:08 am
試試看"wide band choke cores"這個吧~!! :)
記得要串在類比電源的接地端or共地端.如果再加上接地電阻.....
應該是可以從容解決"哼音"問題了...... ;)
這不是治本的方法.但如果環境太糟干擾源過多...這是最"妙"的對策... :D
tony011
文章: 28
註冊時間: 週一 8月 26, 2002 1:39 am
來自: 101的黑夜
文章JY 發表於 週二 10月 14, 2003 10:48 pm
謝謝您的建議..
請問下面的這種可以用嗎?
是不是該盡量挑在100Mhz的Z值盡量大的來用?
http://www.act1.com/fswb.html
接地電阻有沒有建議用的組值呢?(好像不是很重要?
手邊還有些多的1/4W 75R
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章idle_newbie 發表於 週三 10月 15, 2003 1:36 am
http://www.amorphous.com.cn/products/co ... onmode.htm
有沒試過 "共模電感" 對電源高頻雜訊的效用會高一些
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章tony011 發表於 週三 10月 15, 2003 9:40 am
http://www.bullwill.com.tw/products/p201-6.htm
就這東西你試試~阻抗值你可以都玩玩看,變化會很有趣的... :D
接地電阻~一般都是10歐姆以下.材質為不可燃電阻.w數為該回路之消耗功率.... :)
這麼作.只是在改善共模雜訊而已...pc內的sound card 我都是這樣提升s/n比的.效果顯著... :ho:
tony011
文章: 28
來自: 101的黑夜
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 29 位訪客
