USB DCA不夠大聲
USB DCA不夠大聲
文章ALTIS 發表於 週一 9月 29, 2003 7:44 pm
我覺得我的USB DCA不夠大聲
不知道要調整哪裡ㄌㄟ :bs:
ALTIS
註冊時間: 週六 3月 15, 2003 11:28 pm
文章狂人 發表於 週一 9月 29, 2003 8:01 pm
Windows 音量要開大, Windows 都會笨笨的亂調音量,尤其是 XP...
再來就是要調前級了, 沒前級? 那就敗吧 XD
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章FireDragon 發表於 週一 9月 29, 2003 10:05 pm
後級也順便啦 :gogogo: .
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章ALTIS 發表於 週一 9月 29, 2003 10:17 pm
不~~~~ :ale:
不裝USB DCA直接插後級粉大聲
裝了USB DCA之後就不是粉大聲
ALTIS
文章JamesT 發表於 週一 9月 29, 2003 11:34 pm
廠機的 USB DAC 輸出有 2Vrms full scale, 開全滿應該會爆大聲的才對...
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章steel 發表於 週二 9月 30, 2003 12:50 am
通常都是WINDOWS的問題
把音量調整的"小喇叭"圖示...顯現出來
通常USB DAC RESET一次
就要把音量BAR拉高一次... :eeh:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
文章zippy 發表於 週二 9月 30, 2003 5:42 am
最近三不五時發生怪事...
因為朋友租的房間是頂樓加蓋的那種,電源很差,再加上窗外就一台小的加壓馬達,馬達的壓力開關設得很不好,每當有人上完廁所沖水它就一直以1Hz :mad: 的開隔開開關關。
這時UAB就三不五時當掉 :(,時常得抽出來reset,NB的USB菊花都被撐大了 :mad:。一堆人提到的UAB不叫啦、白噪音啦、奇怪的背景鬼聲,在這種電源狀況下常發生,偶而連抽拔USB的動作都無法reset,得關UAB電源才行。
ps.那個馬達有著強大的影響力,除了讓UAB葛掉外,連ADSL全被拉到,原本大概2xxK/s,開達一開 ----> 5K/s...0K/s :eeh:
另外一種怪事是,偶而抽拔後,它reset了,但是taskbar上的音量卻死掉了,再怎麼抽拔它都只肯出現AC97的音量,然後foobar2k再拉出來就是"全音量"輸出 :( 唯一的解法只能NB重開。
不過感覺好像是在電腦開久一些,AP開太多,之後才比較會有這問題。這時重開也常有問題,總是有process hang在那邊,只得關掉NB電源。這種狀況倒也搞不清楚倒底是win2k的問題,還是UAB真的太敏感。
不知在這種電源奇差無比的環境下,有何良方改進UAB"敏感"的問題。
目前機子是UAB+LCiQ合體,UAB out-gnd, LCiQ in-gnd, LCiQ out-gnd跟電源地均拉到同一接地銅柱。因USB孔開偏了一點,插上時USB金屬殼會自然卡到機殼,所以就沒再拉線到地。UAB電源開關上並了突波吸收器了,目前還差額外的EMI filter沒地方擺上。
不知在數位電源部分,餵它一顆電池,能不能改差呀?
zippy
文章: 94
註冊時間: 週三 10月 03, 2001 2:05 pm
文章Korping_Chang 發表於 週日 10月 05, 2003 2:17 am
連ADSL都會被拉到.... :x
數位部分用電池供電應該是可以改善....但是....電池把來拔去充電啥的有點小麻煩說 :eeh:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章JY 發表於 週日 10月 05, 2003 2:40 am
搞顆大顆的鉛酸電池上去應該可以撐很久吧...
說不定可以一次開個半個月不充電咧....
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章FireDragon 發表於 週日 10月 05, 2003 7:31 pm
JY 寫:搞顆大顆的鉛酸電池上去應該可以撐很久吧...
不過很重 :ale: .
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章foo 發表於 週日 10月 05, 2003 9:56 pm
充電
EZ有電池板
但是好像不好買
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章zippy 發表於 週三 10月 08, 2003 12:17 am
家裡還兩塊1.2A的充電板,不過殼太小了,所以就懶得裝了。
而且原本就搭LC-iCute裝一起,吃同一組8VAC,已經有些溫度了。數位拉到12V --> 5V LM1086-5.0不知溫度會拉高多少?
今天突然發現... 把Mixer音量拉到正常音量之上,大概過半多一些,UAB居然不大會跳了 :mad: ,還特別去讓馬達轉,外加電燈狂開關,一樣沒事 :) :)
有人知道為啥會這樣嗎?
zippy
文章: 94
文章JY 發表於 週三 10月 08, 2003 4:51 am
我是把USB線當成電感去繞了以後就沒跳過了....
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章foo 發表於 週三 10月 08, 2003 8:40 am
有可能是輸出訊號電位太低晶片抓不到吧
我之前買asus CDR也是輸出訊號超小
只有大動態時才有一點一點抓到
但是也只有指示燈亮,沒有聲音出來
後來就賣掉了
記得當時用電表量
只有0.002V的電壓
foo
文章狂人 發表於 週三 10月 08, 2003 9:16 am
這個用電錶量? 除非是超級棒的電表, 要不然根本只能量直流吧...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章JamesT 發表於 週五 10月 10, 2003 2:03 am
若 USB Audio Box 當成純訊源的話, 也就是說後面有接可轉音量大小的擴大機的話, 建議在 Windows 裡面把音量全部拉到最大, 這樣才有最好的 performance。此原則亦適用於所有的音效卡等裝置。唯某些情況下會遇到 overload 的問題, 開超過某個程度以上會明顯破音或失真, 那麼, 就調到在不要 overload 的範圍內盡可能的大。
JamesT
文章: 1070
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 27 位訪客
