多級穩壓真的對聲音的比較好嗎?
不是元件越多,造成的失真越多嗎?
有沒有那位有經驗的先進可以說一下自己的經驗....
JamesT 寫:linear 的電路怎麼會跟 switching 一樣... = =
多級, 主動元件的雜音會累積, 太多級會變差。
mtlin12 寫:關於第一點舉例說明,假設以REG252的串聯式架構(非電壓高
低)做說明,當聽Burmester CD-03"炎黃第一鼓"當C6 47uF
耗掉電荷以應付低頻大電流輸出時,電壓會因為電晶體原先並不
是真正 On狀態,所以會向下掉到比zener參考電壓減Vbe還低不
少時,電晶體才能用比較大的電流將輸出電容再次充足,因此串
聯式架構的穩壓器輸出電容品質我認為格外重要。
若是Mos已一直是"On"呢?一般A,AB類放大器因留下不小的靜態電流,故對穩壓電路來說,其負載是一直存在的.
同理若採用普通電晶體呢?
mtlin12 寫:正如David Lin所謂:若是Mos已一直是"On"呢?一般A,AB類放大器因留下不小的靜態電流,故對穩壓電路來說,其負載是一直存在的.
同理若採用普通電晶體呢?
我的淺見是並聯式可以一直處於是A,AB類"On"的狀態,而串聯
式的情況則不然,以電晶體為例當負載與輸出電壓穩定在某一狀
態時,以一般前級為假設則輸出之電流相當之少,輸出電容也處
於飽和狀態,電晶體自然會"偷懶"因為沒有必要輸出額外的電流
故"穩定"於參考電壓減去Vbe,等於最基本的AB類。![]()
如果大家都喜歡將AB類靜態電流都至少調高至100mA以上,此
處卻不認為保持100mA以上的"充分"電流是必要的!?
我想這也許就是為何Allen Wright說:給我並聯穩壓,否則與其用
串聯式,還不如用傳統L、C濾波。
老師說的是,但是若C6電容處於電荷不飽和狀態時,我的淺見是
它並不像"潤滑劑"的角色,卻和負載一樣"巴豆妖"一起在搶初時
少的可憐的供應電流,STAX並聯式穩壓原始設計很厲害就用1uF
塑料電容,反應速度自然飛快。![]()
我若講太多怕會得罪許多人,雖然個性耿直,還是趕緊逃~。
skyboat 寫:或非專為此負載量身訂做,供不應求所致,屬選用搭配不當吧?
mtlin12 寫:skyboat 寫:或非專為此負載量身訂做,供不應求所致,屬選用搭配不當吧?
我的假設確是前級耳擴的狀態是處於"不正常的供不應求"情況下
,所以會假設是在極低頻大音量的鼓聲下,因為低阻抗動圈式
耳機也許會處於更低的阻抗時,此時並聯式穩壓設計可能很難
"即時"供應足夠的電流,也許就會造成聽者認為速度不夠快、
鼓皮沒彈性等等的印象,以及提前過荷切削失真的可能。
Jeff 寫:林sir 所指的應該是串聯穩壓吧?
不過在這種"不正常的供不應求"的情況下,
不論何種型態的穩壓, 都會造成問題吧?
mtlin12 寫:便祕在台語又稱為"結屎",它有另一層含意很類似"固執而變得像石頭"。
我老婆猜測我被眾人圍剿情況時,大概會索性將Ultima-1
藏諸名山。
mtlin12 寫:林大帥準備用3W的DC-KING,並建議用K-1000來較量,前級
兼耳擴的DB-01自然有些吃虧,但是我仍舊不放棄就是看重並聯
式穩壓的能耐,況且K-1000的rated power就1000mW,DB-01
應該有1200mW ~20%的空間,聲量絕對夠,但是要求音色質
地不能變就比較困難,例如用電池版的沒它42試試,一定不堪勝
"大"任。
K1000: 給我電壓,其餘免談!JY 寫:大量Ni-Cd電池並聯可能會有不錯的結果喔...
這東西供電速度/電流量都很強..(跟Ni-Mh/水銀電池比
只是時間一長內組馬上往上升..
JY 寫:("煤塌祀惡"可能是少數熱機後聲音會變差的機器!?)
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 28 位訪客
