1212M 真正的價值所在
1212M 真正的價值所在
文章foo 發表於 週二 2月 24, 2009 3:46 pm
今天再把1212m拿出來看看
發現1212m真正的價值是在它的I2S輸出
因為他預設要使用子卡,所以在I2S輸出的地方有加上ST的LCX244作Buffer
要延長傳輸距離應該是沒有問題
另一方面,他的SPDIF輸出其實很兩光
原因是他使用的輸出變壓器是便宜貨,而且輸出前還經過數位交聯電容
電容也是最普通的SMD
之前我光是把輸出變壓器bypass掉聲音就有提升
我想如果把交聯電容換好點,應該聲音是會比較能發揮真價
1212m要改外接電源其實也不難
主要的Chip幾乎都是吃3.3V 還有1.8V
也就是VR1 VR2 從+5V穩出來的
有一個較難以改善的缺點是他太多Chip吃同一個穩壓,很難改善
不過可以改善的是將VR1 VR2換成外接電源
或是不移除VR1 VR2,而是將VR1 VR2的輸入電源改成外接+5V
可是VR1 VR2 要在不破壞的狀況下移除,還蠻費事的
附帶一提:
I2s訊號:
data: r50 LCX244 7腳
SCK(BCK): r45 5腳
LRCK: r59 14腳
Mck: r64 12腳
可以試試有經過電阻沒經過電阻的差異
也可以試試把電阻改用BC 0.1%的差異
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
Re: 1212M 真正的價值所在
文章d90006 發表於 週三 2月 25, 2009 9:05 pm
foo 寫:另一方面,他的SPDIF輸出其實很兩光
電容也是最普通的SMD
不知網兄可否把此部分的改裝拍照以分享給其他網友?
感謝!
小弟對此張卡的改造相當有興趣,
但一直不知其電路上相對應的功能;
也找不到相關的資料。
耳機:Grado PS2000e
訊源:DAC4395 Platimun+XMOS
耳擴:PA09M/883B
CDP:DZ CD Pro2
DAC:DAC1955Pro
前級:YPA03
後級:UCC SAM100AMP
Speaker: Focal Exectra 1008BE
d90006
註冊時間: 週一 9月 24, 2007 12:58 pm
Re: 1212M 真正的價值所在
文章minivan1 發表於 週一 3月 02, 2009 4:01 pm
i had also tap the i2s signal to feed my buffalo dac, i cut a floppy disk cable into half and solder several coaxial cable to the it. i read that to send i2s signal , you need to use optocoupler to isolate noise from pc to the dac, have not get around to use it yet.
minivan1
註冊時間: 週一 3月 02, 2009 3:27 am
Re: 1212M 真正的價值所在
文章foo 發表於 週一 3月 02, 2009 5:12 pm
有時間可能會來玩吧
但是又有點想直接買RME 新板的PCIE
玩1212m可能就真得是要有時間當玩具了
不過改機的部分,我想我會先在照片上畫出可改的位置跟方式
想玩可以自己先玩玩
foo
Re: 1212M 真正的價值所在
文章linjunan 發表於 週五 3月 06, 2009 9:51 am
老大們財力與耳力皆驚人~ 年前與0404與1212相比,感覺不到那個價差就轉手出去了~~~
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 39 位訪客
